Fri Oct 14, 2016 | Total posts : 0 |
| Topic: Nike Lunarestoa 2 joggesko kraft mellom foten og bakken
Designfilosofien er at mindre energi er "mistet" under et skritt siden den
interne lufttrykket kontinuerlig utøve en Nike
Lunarestoa 2 joggesko kraft mellom foten og bakken som du
overgangen fra hælen streik.
Den energiopptak i skoen gjør at muskler, sener og leddbånd må spre mindre
energi fra virkningen av føttene på bakken.
Det er en klar fordel når du kjører i nedoverbakke, som jeg ofte gjør i
skogen. Luften Zoom teknologien fungerer godt til å absorbere hæl og forfot
virkninger som du vanligvis har når du går nedover i fart.
Det er også den psykologiske fordelen av en "responsive" løpesko å vurdere.
Når jeg er ute å kjøre vil jeg vanligvis gå gjennom faser av energi, noen ganger
følelsen svak og trøtt, andre ganger føler gratis og rask.
Når du har en sko som gir en merkbar fjær tilbake i hælen, kan du føle deg
mer energisk selv og lettere presse gjennom en løpende vegg eller annen
psykologisk barriere når du er ute på lange avstander.
Jeg får den følelsen med Vomero 11-tallet (og også med på cloud løpere) og
det gjør for en mer behagelig kjøring over lange avstander eller i løpet av uken
etter arbeid. Selvfølgelig må du prøve ut en slik sko selv å se om ditt sinn er
like påvirket. |
Articles that might interest you! | | What are various types of glasses used in doors? Types of glasses used in doors-Clear window glass, Plate glass, Prism glass, Quartz glass, Processed glass....... | | What are advantages and disadvantages of folding doors? Advantages of folding doors- Easy to install,washable, durable, superior sound damping. Disadvantages-sensitive to har.. | | What are various designs available in wooden doors? Designs available in Wooden doors..... | | What is standard size of internal folding doors? Size, Thickness and Weight of Internal Folding Doors....... | | What affects the life of doors? What can we do to increase the life of the Wooden doors? Tips to increase the life of Wooden doors.... | | What is the standard size of frame for Plastic/PVC doors? Plastic Door frame size carrying one or two shutters...... | | What are various frames recommended for Plastic/PVC doors? Frames for Plastic Doors.......... | | Which place is appropriate for sliding door? Appropriate places for sliding doors-Bathrooms, Backyards, Commercial structures........... | | What are various frames recommended for glass doors? Frames for Glass Doors-Wooden frames, Steel frames, Aluminium frames...... | | Which place is appropriate for folding doors? Appropriate places for folding doors-Homes, Offices, Guest rooms, gives attaractive and stylish look........ | | What are the various accessories recommended for folding doors? Accessories for folding doors- Door Handles, Door Fasteners,Door Viewers....... | | What affects the life of doors? What can we do to increase the life of the Plastic/PVC doors? Tips to increase the life of Plastic doors.... |
